Originalmente inviato da fradellaq Ho dato per scontato il serbatoio nel muso perchè così prevede il progetto, è ovvio che volendo si può montare dove si vuole, anche nelle ali o in fusoliera dietro le ali, è solo questione di complicarsi. Ma montando il serbatoio sul CG innanzitutto ci vuole un motore con la pompa e l'amico non ha specificato che il suo Saito abbia la pompa, e poi non risolve il problema del centraggio perchè comunque ci vuole altro peso dietro (almeno per il 3D) dato che il centraggio va fatto a serbatoio vuoto, e quindi dovrebbe comunque poi spostare il pacco batteria a meno di non mettere piombo in coda.Se poi va bene anche un centraggio più avanzato allora avendo il motore con la pompa sarebbe ok.
Ciao e buon Natale |
Questa è una risposta razionale.
Buon Natale anche a te e famiglia.
