Vecchio 22 dicembre 10, 09:38   #17 (permalink)  Top
fradellaq
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Ho dato per scontato il serbatoio nel muso perchè così prevede il progetto, è ovvio che volendo si può montare dove si vuole, anche nelle ali o in fusoliera dietro le ali, è solo questione di complicarsi. Ma montando il serbatoio sul CG innanzitutto ci vuole un motore con la pompa e l'amico non ha specificato che il suo Saito abbia la pompa, e poi non risolve il problema del centraggio perchè comunque ci vuole altro peso dietro (almeno per il 3D) dato che il centraggio va fatto a serbatoio vuoto, e quindi dovrebbe comunque poi spostare il pacco batteria a meno di non mettere piombo in coda.Se poi va bene anche un centraggio più avanzato allora avendo il motore con la pompa sarebbe ok.
Ciao e buon Natale
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
