Ciao, il peso di una Micro Magic non può essere inferiore a 860 Gr. in caso contrario và zavorrata.
http://www.bowlingduino.it/Modelvela/Micro%20Magic.htm[/URL]
Le Micro Magic standard con una pila Lipo o LiFe pesano 950 Gr.
Le Micro Magic Racing con le stesse pile pesano 900 Gr. (la differenza la fà il servo del timone.
Le Micro Magic Racing Carbon look pesano quasi un chino a causa dello spessore della plastica dello scafo.
Per portare il peso al limite del regolamento bisogna allegerire le seguenti parti: Parliamo della Racing.
1) Il peso del boma del fiocco (se il fiocco è regolato a dovere si riesce a diminuirlo o anche a togliorlo).
2) Le parti interne in legno, vanno rifatte in carbonio.
3) La batteria è sufficente una LiFe da 600.
e siamo già a 860 Grammi.
Per la versione 2114, la vecchia, si deve sostituire il servo standard del timone con un mini servo.
http://www.baronerosso.it/forum/images/smilies/fiu.gif Citazione:
Originalmente inviato da il_Zott Ciao a tutti
Sto cercando di capire un paio di cosette e sarei curioso di sapere realmente quanto pesano le vostre MM ( tutti tipi, racing, carbon..) pronte alla boa, quindi con pile e tutto il resto, ok che il peso minimo per regolamento è di 860g, ma state tutti li al grammo o c'è qualcuno che lo supera ?
Sotto con le bilancie
ciao e grazie per l'attenzione  |
