Vecchio 20 dicembre 10, 15:37   #8 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da nortrop Visualizza messaggio
Mi intrometto per una informazione COMET: ma in base a che regola sostieni che la spinta deve essere in questa proporzione?
Cioè: io per come mi sono documentato , ovviamente sul forum, leggo che il miglior compromesso( ma non sempre) è un rapporto spinta 1:1. Non sempre poichè in alcuni casi è bene avere qualcosa in più ma mai in meno.
Tralasciamo il volo realistico, non realistico...e diamo soggettivamente adito a chi ,come me,vuole avere in ogni caso un modello deciso e performante.
In linea di massima, per un suggerimento, non sarebbe meglio dire che il rapporto con cui non sbagli mai è quello di 1:1 o giù di li?
la mia non é polemica è solo per saperne di più da chi ne sa di più...
Poi che siano sufficienti anche spinte inferiori....beh! Sono il primo ad augurarlo a me stesso, che ho finito pronto per il collaudo l'MB339 FLYFLY e che con un TGY 36-56-06 1800KV girante wemotec in statore FLY FLY e FM 4000 40C 6S, grasso che cola se riesco ad arrivare a 2000 gr su un modello che finito non sarà meno di 2700 gr.
Insomma sono un po perplesso ma mi ero informato prima di agire...ora, deluso della mia esperienza diretta(da mettere ancora in pratica), mi rincuoro della tua affermazione....ma mi rammarico in base a quanto ne sapevo prima..
Che mi dici?
P.S. Di recente ho collaudato un MIRAGE FLYFLY con HET 600-37-2 e stesse lipo 4000 6S 40C , beh! Con un rapporto max 1:1 ho il giusto compromesso spinta peso modello. Giudizio personale: volare vola e anche bene, con ventola originale 7 pale fly fly, alla fine se andava un po più forte era meglio.... e così consiglierei a chi lo deve allestire...
Semplicissimo....il concetto di spinta statica non è legato alla velocità del modello. Mi spiego meglio.... l'esempio del tuo Mb339 FlyFly è lampante. Dici di avere 2kg di spinta e il modello pesa 2,7kg. In questo caso il modello volerà benissimo ma non in modo veloce. Non volerà velocissimo semplicemente perchè non è nato per quello. Io ho fatto il test sullo stesso modello con varie ventole con spinte dai 1800 ai 3000gr e peso in odv da 2600 a 2900, ebbene la velocità del modello è sempre la stessa. La velocità di un aereo (vero o modello che sia...) non è data dala spinta statica ma dalla sua aerodinamica. Prendo sempre in esempio il mio F104Het che con i suoi 900gr di spinta e i suoi 1600gr di peso fila a oltre 180 orari in volo orizzontale. E' assurdo cercare il rapporto peso/spinta sulle ventole elettriche perchè non serve per andare veloci ma solo per evoluzioni tipo 3d che onestamente poco si addicono ai jet ....
Il tuo Mirage non volerà velocissimo neppure se ci metti una turbina perchè aerodinamicamente non è nato per correre, ha un profilo da park flyier, una sezione orizzontale enorme per via delle prese d'aria fuori scala e anche con il doppio di spinta la velocità rimane quella. Ho un modello a turbina che col pieno pesa 11,5kg, uso una P70 da 8kg scarsi di spinta .... e figurati che il modello nasce (giustamente) per una P60 da 6,7kg di spinta. Lo ribadisco la ricerca della spinta 1/1 non serve a correre, non farti abbindolare da chi dice che serva avere questa spinta. Un modello che pesa 1kg ed ha una spinta di 1kg vola più lento dello stesso modello con un set up leggero che pesa 900gr e spinge 700 .... e sopratutto atterra con infinita facilità...... i mattoni con spinta 1/1 lasciali a chi capisce poco di modellismo, credimi.
