Originalmente inviato da darten Per gli incollaggi di struttura la UHU plus è ottima, ma dipende da quanto tempo hai a disposizione.
infatti richiede almeno una mezza giornata per polimerizzare adeguatamente, raggiungendo il massimo della tenuta dopo 36 ore circa.
Solo se hai eseguito la miscelazione dei componenti alla lettera!
infatti capita sovente di esagerare con la resina . . . e ti rimane un pastrocchio appiccicoso per giorni!
se esageri con l'induritore l'efficacia dell'incollaggio non è il massimo!
PERO' se effettui incollaggi a regola d'arte la puoi utilizzare perfino in condizioni estreme, come fanno gli esperti di motore a scoppio russi che modificavano le linee interne dei carter motore con sapiente incollaggio e trattamento termico adeguato. (sono motori da 30.000 t/m' !) |
Si si ho capito perfettamente.!! grazie davvero.!
