Vecchio 18 dicembre 10, 23:48   #26 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da Brevino Visualizza messaggio
Scusa cecco, è solo una curiosità. Ma per BEC intendi un circuito (tipo quelli prodotti da Alewings) con stabilizzatore di tensione o il circuito BEC a "bordo" del Regolatore? Ho visto che la Jeti li chiama BEC entrambi ed io, che ci capisco poco, sono un po' confuso.
Sarebbe addirittura sbagliato chiamarli bec, ubec,sbec besc, ecc....... (mo si scatena un putiferio)
Sono dei regolatori di tensione che servono ad alimentare il circuito rx con 2 o più lipo/life (quindi non eliminano la necessità di un pacco separato ma consentono l'uso di batterie con una tensione maggiore di quella sopportabile dalla rx/servi).
I veri bec sono quelli integrati nei regolatori di giri (esc) che prelevando corrente dal pacco batteria principale alimentano il circuito rx/servi (ma è difficile che riescano a fornire energia a più di 3-4 servi in maniera affidabile) eliminando quindi la necessità di una fonte d'energia separata.
