17 dicembre 10, 18:36
#5 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Originalmente inviato da Ivan2280 Buonasera a tutti,ormai non ho più limiti,mi sono spinto sempre più avanti,vi presento il micro vapor con motore nano brushless.Questo tipo di motore da me disegnato e realizzato pesa meno di 1 grammo,ha una grande potenza per questo tipo di modelli e bassissimo consumo(alta efficienza),considerando che il tutto è alimentato con una batteria lipoly da 20mah.Oggi ho fatto un voletto di 6 minuti che considerando la temperatura che c'è ora è qualcosa fuori dal comune.Vi posto qualche foto e un piccolo video.
Video: YouTube - carbon butterfly with brushless | Citazione:
Originalmente inviato da Ivan2280 Ciao e grazie.Il motore è costruito utilizzando un piccolo magnete da 4mm di diametro e 5mm di lunghezza.Le parti meccaniche sono in fibra di vetro e i cuscinetti sono di ottone.L'asse principale è in carbonio da 1mm,su tale asse è montato un pignone con modulo 0.3 da 9 denti.La corona dentata principale è anch'essa con modulo 0.3 ma da 60 denti per un rapporto di riduzione 6.5:1.Gli avvolgimenti sono fatti con rame smaltato da 0.15mm e sono circa 80.IL motore è stato disegnato al cad e fresato con la mia piccola cnc.Ecco le foto del motore.Ah dimenticato,il regolatore brushless è minuscolo ed è montato direttamente sul motore nella parte inferiore,rispetto ai brushless normali questo tipo di motore ha un driver che ha un sensore di hall che legge la posizione del motore per farlo partire nella giusta direzione,tipo cd-rom.Con l'utilizzo di questo motore posso iniziare a pensare ad un micro aereo ad energia solare!
Video: YouTube - nano brushless with gear ratio and palm-z prop | Ciao Ivan!
Complimenti per il lavoro.. Sono invidiosissimo.. Solo una domanda.. Peso in ODV?
Grazie ciao Mycol
__________________  Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
