Discussione: Robbe DIAMANT info
Vecchio 17 dicembre 10, 15:32   #3 (permalink)  Top
mitoale
L'avatar di mitoale
Data registr.: 17-11-2009
Residenza: vittorio veneto
Originalmente inviato da unodinoi Visualizza messaggio
Salve. Ho trovato da un tizio in Olanda questo bellissimo aliante di 310 cm di apertura alare con una bella ala centinata e fusoliera in fibra. Allego un po' di foto perchè se qualcuno lo conosce e sa darmi qualche informazione mi farebbe cosa gradita dal momento che in rete non ho trovato nulla. Eventualmente anche se fosse il caso di motorizzarlo elettrico e che tipo di motorizzazione. La foto è proprio quello dell'aliante in questione. Ha alettoni e flap.
Grazie anticipatamente a tutti quelli che mi sapranno dire qualcosa
Ciao, io ne ho avuto uno uguale circa 25 anni fa !!!!!!!!!...Un bel modello per allora. I 3.10 mt di apertura erano già considerati, a quei tempi, un aliante maxi. Il peso mi pare foose sui 2.2 -2.4Kg con motore elettrico. Il mio era puro aliante e volava bene. Le ali erano un po' " leggerine" e soffrivano un po' nelle affondate anche se minime. Il meccanismo del comando alettoni e flap era costituito da rinvii vari con servi in fusoliera. Allora non esistevano servi mini... scontato che devi mettere i servi nelle ali. Per il resto ok. Tieni presente che è un modello per condizioni non esagerate e richiede un volo abbastanza tranquillo vista la struttura. La motorizzazione era prevista in punta con motore non certo brushless....qui vedi tu se e cosa mettergli...il resto non era male. Tieni conto che la scatola di montaggio avrà almeno 20-25 anni, quindi con soluzioni tecniche un po' datate.
mitoale non è collegato   Rispondi citando
