Discussione: binding AR6200
Vecchio 16 dicembre 10, 06:22   #4 (permalink)  Top
uthini
L'avatar di uthini
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: CORNEDO VICENTINO
calmo, sono calmo
Originalmente inviato da rillo75 Visualizza messaggio
stiamo calmi!!!
non metti in corto nulla quindi vai tranquillo e collega il tutto come da manuale!
al più collega la batteria su un canale qualunque e il plug per il bind sull'ingresso BATT. (attenzione solo alla polarità della batteria: il rosso sul più il nero sul meno).
Per le batterie: i pacchi a 5 celle sono realizzati con 5 stilo, questo garantisce una tensione maggiore e quindi più tranquillità evitando che la RX vada in "blocco" a causa di un calo di tensione provocato da un eccessivo assorbimento di corrente.
Spero di averti chiarito maggiormente le idee
si ora è più chiaro, resta da capire quale è la polarità sulla ricevente, non vedo più e meno e poi i pin sono 3 per canale.
Dai lo so sono un po scassa, ma con calma ci arrivo anche io.
Deve ancora arrivarmi il nuovo t-rex 500 esp, e siccome non voglio fare cazzate ciò che non capisco bene lo chiedo per non far danni, preso dalla smania di fare in fretta.
Cmq a scanso di interpretazioni errate
GRAZIE A TUTTI
Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile
uthini non è collegato   Rispondi citando
