Originalmente inviato da rillo75 stiamo calmi!!!
non metti in corto nulla quindi vai tranquillo e collega il tutto come da manuale!
al più collega la batteria su un canale qualunque e il plug per il bind sull'ingresso BATT. (attenzione solo alla polarità della batteria: il rosso sul più il nero sul meno).
Per le batterie: i pacchi a 5 celle sono realizzati con 5 stilo, questo garantisce una tensione maggiore e quindi più tranquillità evitando che la RX vada in "blocco" a causa di un calo di tensione provocato da un eccessivo assorbimento di corrente.
Spero di averti chiarito maggiormente le idee  |
si ora è più chiaro, resta da capire quale è la polarità sulla ricevente, non vedo più e meno e poi i pin sono 3 per canale.
Dai lo so sono un po scassa, ma con calma
ci arrivo anche io.
Deve ancora arrivarmi il nuovo t-rex 500 esp,
e siccome non voglio fare cazzate ciò che non capisco bene lo chiedo per non far danni, preso dalla smania di fare in fretta.
Cmq a scanso di interpretazioni errate
GRAZIE A TUTTI
