Discussione: binding AR6200
Vecchio 15 dicembre 10, 22:25   #3 (permalink)  Top
rillo75
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
stiamo calmi!!!
non metti in corto nulla quindi vai tranquillo e collega il tutto come da manuale!
al più collega la batteria su un canale qualunque e il plug per il bind sull'ingresso BATT. (attenzione solo alla polarità della batteria: il rosso sul più il nero sul meno).
Per le batterie: i pacchi a 5 celle sono realizzati con 5 stilo, questo garantisce una tensione maggiore e quindi più tranquillità evitando che la RX vada in "blocco" a causa di un calo di tensione provocato da un eccessivo assorbimento di corrente.
Spero di averti chiarito maggiormente le idee
....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
rillo75 non è collegato   Rispondi citando
