Discussione: servi hitec
Vecchio 14 dicembre 10, 20:34   #1 (permalink)  Top
andry-125
Data registr.: 09-08-2009
Originalmente inviato da Maxwell Visualizza messaggio
considera che il servo è un 10kg (12 a 6v)
mi sembra un po' sottodimensionato per montarlo su un 2.6 specialmente se fai 3d
poi la coppia è riferita ad 1 cm dal perno, quindi si riduce notevolmente in base alla proporzione lunghezza squadretta del servo e quella della parte mobile. se poi l'hai appoggiato sulla parte terminale della parte mobile hai generato una leva enorme a sfavore del servo, se ti va bene avrà una forza di 1 kg...
OK MI PUO ANCHE STARE BENE QUELLO CHE DICI PERO IL SERVO NUOVO CON SQUADRETTA ORIGINALE MONTATO AL BANCO NON RIESCE AD ALSARE 5KG , SI COMPORTA COME QUELLI MONTATI SUL MODELLO CON SQUADRETTE DA 40.....
andry-125 non è collegato   Rispondi citando
