Vecchio 14 dicembre 10, 12:50   #5 (permalink)  Top
daniele190360
Data registr.: 12-02-2007
Residenza: Piacenza
Bella !!
Potrebbe essere una Classe M di un pò di anni fa.
Dunque lo scafo direi che è in fibra di vetro, no carbonio, per cui non dovresti avere nessun problema con la 2,4 Ghz anche se l'antenna rimane dentro lo scatolino di plastica.
Togli immediatamente quell'interuttore !!!
O ne metti uno stagno, ma serio, oppure vai direttamente con la spinetta della batteria.
Tra l'altro l'interuttore stagno potrebbe avere senso se sta in coperta, così non devi aprire il pozzetto per accendere; lì dov'è ora non ha nessun senso.
Per il servo del timone io ti consiglierei un Hitec HS635 HB
Per le vele sarebbe bene un verricello, tipo Hitec 785HB che alimentato a 6v con 5 celle (vivamente consigliato) tira 13 Kg, ma bisogna fare il circuito della scotta con l'elastico o la molla per tenerlo in tensione e forse per un neofita non è agevole modificare il tutto.
In alternativa la Hitec fa 2 servi a braccio (come quello che montava la tua barca) apposta per le barche a vela:
HS765HB alimentato a 6v ha una coppia di 13Kg
HS815BB alimentato a 6v ha una coppia di 24 Kg
Credo che sia sufficiente il primo.
Ti ricordo: una radio 4 canali (Hitec, Futaba, Specktrum) e sei a posto per i prossimi 10 anni.
Poi non ti resta che prendere contatto con qualche altro velista rc per le regolazioni e per non annoiarti a veleggiare sempre da solo.
Buon vento !!
Daniele
daniele190360 non è collegato   Rispondi citando
