14 dicembre 10, 10:20
#7 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Originalmente inviato da AlexTG Oggi, primo numero "strano" del Microbeast: nei primi 30-40 secondi di funzionamento, in assenza di comando sullo stick il ciclico tendeva a sinistra. Con comando, rispondeva come al solito. L'inizializzazione del MB era avvenuta correttamente. La spiegazione che mi son dato è l'umidità, che era davvero parecchia e magari disturbava il sensore: questo spiegherebbe il fatto che dopo poco smetteva di farlo, poi non ho approfondito ma a pensarci ora bastava accenderlo e lasciarlo lì per un minuto prima di decollare per vedere se questa idea è corretta. Si tratta del MB non upgradato, su protos 500. | Ciao Alex!
Mesi fa a Granarolo mi ha fatto la stessa cosa: acceso l'heli, controllato i movimenti, tutto Ok. Poi attendo un po' prima di dare gas e quando parto l'heli si inclina, punta sul pattino e tocca le pale a terra. Subito spengo motore e controllo: avevo il piatto inclinato. Se toccavo i comandi rispondeva correttamnte, ma in assenza di comandi tornava lentamente inclinato...
Spento e riacceso, tutto Ok!
Potrebbe essere un difetto del MB, oppure banalmente un sassolino sotto il pattino quando accendi che poi si sposta con le vibrazioni dando motore: cambiando leggermente l'inclinazione dell'heli, il MB interpreta come un movimento da correggere...
Per sicurezza:
- dare leggermente motore
- fermare il rotore ed osservare se il piatto sta fermo orizzontale
- partire |
