10 dicembre 10, 13:57
#1 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 16-11-2008 Residenza: Riva del Garda - TN
Originalmente inviato da SoldatoSemplice Visto che non ti ha risposto nessuno mi avventuro io: innanzi tutto piccolo appunto, le immagini sono minuscole e non si riescono a leggere i nomi che dai a collegamenti, cosa che dato l'argomento della domanda mi pare più importante dello schema nel complesso.
Comunque faccio alcune supposizioni, anche io ho fatto quel genere di schemi e ti posso dire, che, almeno con Eagle per fare collegamenti referenziati devi usare, per ogni pin che vuoi collegare, l'oggetto (mi pare) "label", quindi da ogni pin traccia qualche centimetro di "wire" e poi alla fine del wire ci attacchi una label, scegli il nome da dare alla tua label (fai attenzione a maiuscole e minuscole, per le etichette contano!!) poi prendi il secondo punto dove vuoi collegare quello stesso link, tracci nuovamente due centimetri di "wire" e via una nuova label, a cui, logicamente, assegnerai il medesimo nome della prima.
Ti consiglio di tracciare sempre almeno una paio di centimetri di wire, perchè se piazzassi una label direttamente sul pin dell'integrato potrebbe non funzionare il collegamento.
Un ultimo appunto, i collegamenti che hai fatto, almeno nello schema che hai postato, non sono di certo cosi tanti da farli fare all'autoroute, quindi fai lo sbroglio a mano, fidati che verrà un lavoro molto migliore. | sisi l'avevo giusto lasciato andare da solo per vedere come veniva, scusa per le immagini ma sto ancora cercando di imparare il programma
in pratica ho fatto come hai detto ma comunque non sembra funzionare, può essere una limitazione del programma free?
grazie
lol21
