Vecchio 09 dicembre 10, 17:29   #2 (permalink)  Top
SoldatoSemplice
Data registr.: 28-05-2005
Visto che non ti ha risposto nessuno mi avventuro io: innanzi tutto piccolo appunto, le immagini sono minuscole e non si riescono a leggere i nomi che dai a collegamenti, cosa che dato l'argomento della domanda mi pare più importante dello schema nel complesso.
Comunque faccio alcune supposizioni, anche io ho fatto quel genere di schemi e ti posso dire, che, almeno con Eagle per fare collegamenti referenziati devi usare, per ogni pin che vuoi collegare, l'oggetto (mi pare) "label", quindi da ogni pin traccia qualche centimetro di "wire" e poi alla fine del wire ci attacchi una label, scegli il nome da dare alla tua label (fai attenzione a maiuscole e minuscole, per le etichette contano!!) poi prendi il secondo punto dove vuoi collegare quello stesso link, tracci nuovamente due centimetri di "wire" e via una nuova label, a cui, logicamente, assegnerai il medesimo nome della prima.
Ti consiglio di tracciare sempre almeno una paio di centimetri di wire, perchè se piazzassi una label direttamente sul pin dell'integrato potrebbe non funzionare il collegamento.
Un ultimo appunto, i collegamenti che hai fatto, almeno nello schema che hai postato, non sono di certo cosi tanti da farli fare all'autoroute, quindi fai lo sbroglio a mano, fidati che verrà un lavoro molto migliore.
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
