Vecchio 03 maggio 06, 22:30   #9 (permalink)  Top
MaXtHeFox
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 20-04-2005
Residenza: Rudiano BS
Forse mi sono spiegato male, quando dicevo della prova del goto per vedere se gli assi tornano a allo stesso posto non intendevo dire che le quote sullo schermo tornano a zero, ma l'asse deve tornare nello stesso posto di prima.
sulle frese "vere" la prova si fa cosi: si mette l'asse in una posizione qualsiasi e ci si appoggia un comparatore centesimale, si fa un programma risorsivo che sposta l'asse avanti e indietro di una misura proporzionale alla corsa della maccina, nel nostro caso possono bastare 100 mm, e si lascia andare avanti e indietro per un po, controllando che il comparatore torni sempre a zero, se l'encoder perde passi in questo modo si vede benissimo perche l'errore si amplifica ad ogni corsa dell'asse e dopo un po si perdono addirittura dei decimi.
Sul mio sistema (win 95 e kcam 4.008) il timing non mi sembra che varia, ma ora sono fuori per lavoro e non posso controllare, appena torno...
Il file .ini contiene parametri legati alla meccanica e non credo possa causare l'inconveniente da voi descritto, se ci fossero settaggi errati sbaglierebbe semplicemente tutte le lavorazioni allo stesso modo.
Spero di essere stato utile.
Ciao Max.
MaXtHeFox non รจ collegato   Rispondi citando
