04 dicembre 10, 20:20
#212 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 22-11-2010 Residenza: firenze
Originalmente inviato da davirex abbiate pazienza ma sti tempi trascuro um'po il forum,allora riempi lo stelo a 1mm dal bordo ,metti il tappo quando hai avitato tutto se spingi lo stelo verso l'alto vedi che sforza cioe non si muove ,a questo punto spingi LEGGEMENTE lo stelo verso l'alto questo comporta una pressione interna,svita leggermente il tappo finche non esce olio,ad ogni fuoriuscita di olio avvita il tappo è noti che ogni volta che esce olio lo stelo sale sempre di più,fai questo procedimento finche lo stelo arriva a 2mm dal fine corsa poi avvita tutto per bene è sei apposto  ,io ho fatto cosi è non ho riscontrato bolle d'aria,ci vuole pazienza me è l'unico modo per fare un buon lavoro,spero di essermi spiegato bene  ,per altre cose chiedi pure  | tutto chiaro..thankss |
