Vecchio 03 dicembre 10, 13:46   #16 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da fish106 Visualizza messaggio
ok, grazie mille delle informazioni io sono uno che pero' se non legge il manuale per intero non sa nemmeno accenderla la radio
Volevo chiederti pero' cosa intendevi per corretta alimentazione rx
Ci va una batteria specifica ? io di solito collegavo regolatore alla ricevente e poi batteria al regolatore, non e' corretto ?
Le Rx digitali (quindi anche PCM, oppure PPM con TSR, DSP, FS, HOLD, QR ......., quelle dette "intelligenti") in caso di tensione non sufficiente non sono in grado di elaborare il segnale ricevuto e si "sganciano" dal Tx; se l'alimentazione viene ripristinata si riagganciano.
Se qiuesta interruzione è breve e la radio riaggancia subito puoi anche non accorgertene, ma se è lunga .............
C'è chi vola con vecchie batterie NiCd non più performanti o con NiMH vittime di "LazyBattery" senza saperlo; basta che in una manovra un po' impegnativa si verifichi un maggiore assorbimento da parte dei servi ed ecco che si verifica un abbassamento di tensione deleterio per il regolare funzionamento della Rx. Oppure, se si vola con l'ESC, molti non tengono conto della potenza del BEC in molti casi sottodimensionata ed ecco che si possono avere blocchi nell'erogazione (il BEC va in protezione o proprio non ce la fa a fornire corrente), quindi ..... patatrack
Tutto ciò con le vecchie Rx in PPM (non digitali) non succedeva perché la Rx, non essendo digitale, non smetteva di funzionare, semmai funzionava male ma, bene o male, ti permetteva in qualche modo di rimediare.
Ma i vantaggi sulla sicurezza di trasmissione che fornisce la 2.4GHz sono notevoli, ormai irrinunciabili, dobbiamo solo essere più attenti nella cura dell'alimentazione.
Quindi BEC sicuri, efficienti e adeguati alle potenze in gioco. Batterie di qualità con elementi in grado di fornire l'energia richiesta soprattutto nei momenti di picco dei consumi; nel caso di celle Nixx magari meglio usare pacchi da cinque celle oppure cambiare con le LiPo ed adeguati alimentatori.
Personalmente uso ESC con BEC ben sovradimensionati o pacchi batterie da cinque celle NiMH rigorosamente LSD. Mai avuto problemi con la 2.4GHz.
