Vecchio 02 dicembre 10, 13:33   #20 (permalink)  Top
illez
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Credo che il problema non sia legato all'impedenza di ingresso ma dal tipo di porta.
Se ho capito bene hai usato la PORTA che ha ingressi a Trigger di Schmitt quindi riconosce il livello alto solo a 0,8xVDD quindi a 5V di VDD la soglia è a 4V per la salita e a 0,2xVDD=1v in discesa.
Se usi la PORTB invece essendo TTL legge già il livello alto a 2-2,2V e il livello basso sotto 0,8V.
In alternativa, se devi usare per forza la PORTA, puoi provare a mettere una resistenza da 470ohm in serie al segnale della rx e una di pull-up da 4,7K tra il pin di ingresso e il +5V.
Questa cosa non la sapevo..
ottimo, grazie!
illez non è collegato   Rispondi citando
