Originalmente inviato da studiotaffi Dalle prove che ho fatto... confermo!
Le regolazioni laterali possono aiutare tipo con giornate particolarmente umide... per trimming sul posto d'ultim'ora. Comunque non cambiano l'instabilità generale... che resta a mio carico! eux suggeriva di tenere il piatto ciclico su un unico stick...
io ho iniziato (come da default della radio) con il laterale a destra ed il cabra/picchia a sinistra (mode2 se non erro), ma farò qualche prova col simulatore portando entrambi a sinistra. Peccato perchè mi stavo abituando...
ad ogni modo il primo crash è stato proprio dovuto ad uno scambio dei comandi (gas contro elevator) che è avvenuto... nel mio cervello.
ciao |
erri...
laterale a destra (alettone) + cabra-picchia (elevatore) a sinistra è MODE1 !!!
quindi, la soluzione più razionale è questa:
decidi INNANZITUTTO dove ti torna meglio avere il GAS...
se a DESTRA (mode3) oppure a sinistra (mode2)
dopo di che avrai di conseguenza il lato (opposto al gas) dove mettere TUTTO IL CICLICO, per mimare esattamente i movimenti del piatto (detto appunto piatto ciclico)
