Discussione: Tutto su Phoenix RC
Vecchio 29 novembre 10, 06:25   #203 (permalink)  Top
uthini
L'avatar di uthini
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: CORNEDO VICENTINO
Originalmente inviato da Heliman Visualizza messaggio
Ragazzi qualcuno di voi per caso utilizza (o ha utilizzato in passato) il Phoenix con l'optic sport?
Volevo sapere se è normale che l'idle-up si può attivare solo con l'apposito tasto 3 del tastierino numeri del pc (funzione stunt), e non con la levetta in alto a destra della radio: se uso quest'ultima con l'eli a testa in giù (e ovviamente con lo stick del gas tutto in giù), i giri vanno al massimo (curva 100) e il passo rimane in positivo invece di andare in negativo, facendo così schiantare l'eli al suolo invece di farlo volare in alto. Ciò accade anche se regolo la curva passo sulla radio o sul Phoneix (e come se la ignorasse).
Vi risulta?
Nel volo "normal" invece funziona tutto alla perfezione.
a me succede una cosa simile con la DX6i se attivo la levetta si spegne addirittura il motore, e con il tasto 3 si attiva l' Idle-up, se qualcuno ha suggerimenti a riguardo, ringrazio anticipatamente.
Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile
uthini non è collegato   Rispondi citando
