Discussione: set up OS hyper 55
Vecchio 27 novembre 10, 17:59   #2 (permalink)  Top
Eris19xx
L'avatar di Eris19xx
Data registr.: 28-05-2009
Residenza: Belgium
Originalmente inviato da emian87 Visualizza messaggio
Salve a tutti.oggi ho provato ad accendere il mio t-rex 600 con motore OS hyper 55 ma non ci sono riuscito. Ho seguito le istruzioni del costruttore: la rotellina superiore completamente chiusa, la vite l'ho lasciata come di default(quindi a meta') e la rotellina inferiore aperta di 2 giri dal punto di chiusura.Ma non c'é stato nulla da fare. Il tubo di scappamento si é riempito di benzina e ho dovuto smontarlo due volte per svuotarlo. il voltaggio sulla candela l'ho aumentato fino a 2.5V. e non ho mai sentito l'accenno ad uno scoppiettino. Bisogna aggiungere che ho usato una miscela vecchia di due anni e magari é solo colpa di questo. C'é qualcuno che puo darmi qualche consiglio?
grazie in anticipo
forse e la miscela oppure la candela .Controlla se quest´ultima si accende.
Nel caso ripeti tutta la procedure e controlla tre volte se il controllo della carburazione e come da manuale.
Purtroppo non so dirti di piu
Mini Titan 325 SE | T-REX 250SE| The monster..... Trex 700 LE
_______________________________
Futaba 10CG 2.4G FASST
Eris19xx non è collegato   Rispondi citando
