Vecchio 27 novembre 10, 16:12   #10 (permalink)  Top
gianmario
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
E' appunto misurando la tensione sui pins del connettore che mi sono accorto della caratteristica dei moduli HF JR; la tensione in oggetto è generata nel circuito del Tx e non nel modulo, ecco perché occorre interromperla a parte.
Bello quel commutatore ma .... che prezzo ..... I tre componenti smd sono condensatori non polarizzati; il loro scopo è eliminare un possibile scintillio (origine di picchi di alte frequenze) sui contatti ad ogni commutazione.
Perfetto ! In ogni caso penso sia meglio spegnere la radio prima di usare il commutatore. Il prezzo è elevato ma io non avevo lo schema ed ho preferito acquistarlo a scanso di errori : del resto non è facile trovare un interrutore con la protezione per evitare di usarlo inavvertitamente: ne avevo sostituito uno su una vecchissima futaba ( 35 anni e va ancora ) e allora da RS lo avevo pagato circa 20.000 lire !
Similes cum similibus facillime congregantur
gianmario non è collegato   Rispondi citando
