Vecchio 26 novembre 10, 21:46   #1 (permalink)  Top
THOMAS A.
L'avatar di THOMAS A.
Data registr.: 31-01-2008
Originalmente inviato da gianmario Visualizza messaggio
Ciao Thomas , prima di acquistare il commutatore ho scritto espressamente alla weatronic per essere sicuro e naturalmente mi hanno risposto che è costruito proprio con quello scopo. Io ho dovuto allungare i fili che originalmente andavano ad alimentare il modulo tx a 40 Mhz per un problema di posizione e ciò per il fatto che per metterlo dalla parte opposta ( quindi senza la necessità di allungare i fili , avrei dovuto eliminare il profitrim. )
Tieni presente che l'alimentazione viene deviata da un modulo all'altro ( stessa cosa credo per il segnale ) e quindi pur essendo presente entrambi non possono certo fare interferenza tra loro ( visto anche la differenza di frequenza elevatissima : in un caso parliamo di MHZ nell'altro di GHZ !!)
Se tu noi hai il profitrim lo puoi installare in modo che non sia necessario allungare i fili, poi con un trapanino piccolo fai il foro per il fissaggio del supporto per il 2,4 giga. Sei hai dubbi sono qua. Gianmario
Ps : forse non sono capaci......
Ciao Gianmario,grazie per avermi risposto.
Apprezzo molto la possibilità di poter usare queste due frequenze con la mc 24.
Probabilmente alla Gimax non sanno di questa opportunità.
Proverò a ricontattarli.
Grazie ancora Thomas
THOMAS A. non è collegato   Rispondi citando
