Vecchio 26 novembre 10, 21:03   #1 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Attenzione.
A proposito di moduli HF Graupner/JR.
Non so come sia fatto il commutatore by Weatronic ma so di sicuro che per commutare i moduli citati occorre un doppio deviatore.
Una delle due vie di questo dispositivo serve per commutare l'alimentazione fra moduli GHz e MHz, l'altra via serve per interrompere l'alimentazione della sezione oscillatrice nel modulo MHz. I moduli HF JR (e, quindi, anche Graupner) hanno, per l'appunto una doppia alimentazione e se lo stadio oscillatore resta in funzione può creare problemi.
Lo schema è quello allegato.
Ora, non so se il problema cui ha accennato Massimo Bonomi (Gimax) sia un'altro, ma di questo certo bisogna tenerne conto.
Nella mia 24 con Jeti ovviamente l'ho applicato e da oltre un anno volo senza problemi.
