26 novembre 10, 14:06
#5 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
Originalmente inviato da GMAURO Una batteria, qualunque essa sia (10C 25C 50C 100C.....), una volta sottocarico (nell caso i 35A d'esempio) subisce un abbassamento di tensione, correlato alla sua resistenza interna, quindi ai C di scarica.
ora, batteria con alti C di scarica = batteria con bassa rsistenza interna (e non solo, possono esserci anche miglioramenti e ottimizzazioni spinte nella chimica) quindi meno abbassamento di tensione. In soldoni hai più volt che arrivano al tuo motore quindi più potenza disponibile. | battuto!!!
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
