Vecchio 24 novembre 10, 06:38   #2 (permalink)  Top
marshall61
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Wink
Originalmente inviato da magnitudox Visualizza messaggio
1 - POSA DELLA MASSICCIATA e STRATO ERBOSO. Per la massicciata ho acquistato in un brico delle briciole di sughero: spero vadano bene quanto la sabbia per questo breve tratto. Per l'erba non so proprio come procedere: ho acquistato un sacchettino ma applicarlo "a caduta" su uno strato di acqua+vinavil come ho letto, non credo risulti sufficientemente realistico. Che mi consigliate?
Secondariamente pensavo di applicare prima l'erba e solo dopo la massicciata, cosicchè si potesse dare un effetto meno artificiale dando l'impressione di una "ricrescita" dell'erba tra i vari sassolini (in sughero!)...
Per gli arbusti ho comprato un sacchetto di muschio e licheni, approfittando delle festività natalizie!
Per il momento queste domande... sto aspettando che mi arrivino degli accessori che ho comprato on-line.
Caro Diego, i credo che il sughero sia troppo grande per riprodurre la massicciata, sarebbe meglio rimediare della sabbia per sabbiatrice e setacciarla, se proprio non vuoi o sei impossibilitato nel rimediare il ballast che si usa normalmente; il sughero per fine che sia è fuori scala!
Per applicare la massicciata il metodo è quello descritto da Andrea; per ciò che riguarda l'erba se la applichi prima, per farla intravedere, rischi di non posare in modo naturale la massicciata, è l'erba che spunta fra i sassi, non sono i sassi a spuntare dall'erba, a meno che non sia nel tuo intento riprodurre un binario abbandonato dove la vegetazione ha preso il sopravvento sui sassi......
Per stendere l'erba usa un colino, in casa c'è sempre, e mettine poca quantità per volta, il vinavil diluiscilo al 50% con acqua e mettilo solamente dove hai intenzione di posare l'erba.
Per il lichene, a parte nel presepe che facevo anni fà, non l'ho mai usato e non saprei darti delle dritte, se vuoi riprodurre dei cespugli puoi utilizzare del semplice filtro per cappe da cucina, tagliato a misura e sfilacciato, bagnato in una soluzione di colore acrilico diluito per l'80% e mischiando del verde con del marrone, lascialo immerso qualche minuto, lo strizzi e lo applichi dandogli la forma voluta, una volta secco con della colla spray dai una spolverata di erba in polvere ed avrai dei cespugli veritieri.....
Ciao, Carlo
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
