Originalmente inviato da Ktema Scusate ancora ragazzi, ma su i LAMA, perchè le pale vengono chiamate "A" e "B"? |
Attieniti alle istruzioni, le "A" vanno sopra e le "B" vanno sotto!
I cosidetti "Lama" volano tutti più o meno bene, devi però controllare le due o tre cose basilari, ovvero, che le pale e l'elicottero sia bilanciato, che il tracking sia corretto (ovvero che le pale sia superiori che inferiori ruotino sullo stesso piano) e che sia trimmato correttamente, cioè, che non abbia tendenza a muoversi in una direzione specifica.
A seconda del tuo modello dovresti avere le istruzioni per per fare queste tre operazioni, poi vedrà che volerà sicuramente meglio!
