Vecchio 01 maggio 06, 09:21   #3 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da hienstrider
Ciao Fabionet,
ti premetto che io non ho ancora mai fatto un loop(eccetto al simulatore), però visto che sono in procinto di farlo, mi sono informato abbastanza sulla manovra, quindi ti dico quello che gli esperti hanno detto a me.
Innanzitutto come gia sai è fondamentale avere il modello lanciatissimo(velocissimo)quando inizi la manovra,quindi idle-up inserito e una quota di sicurezza dal suolo. Dopodichè inizi a cabrare gradualmente e man mano che l'eli si avvicina al rovescio(ore 12)togli passo sino a portarlo attorno a i zero gradi.Infatti mi hanno detto che non bisogna necessariamente andare in negativo, perchè è proprio cosi che l'heli fa una sorta di capriola ("e"). Se invece il modello è sufficentemente lanciato, è la forza d'inerzia che lo spinge su bello pulito, sino a disegnare dei cerchi belli tondi quando riscende. Mi hanno detto che sarebbe meglio togliere anche il blocco di coda (avcs), perchè così il cerchio viene ancora più preciso, mentre con l'avcs e un po di vento il disegno che ne risulta è una spirale sfasata.
Comunque prima del loop, consigliano di allenarsi con gli stalli a 180°, aiuta molto.
Questo è quello che sò a livello teorico.Ovviamente chi ha pratica saprà consigliarti meglio.
Quando riprovi la manovra, fa sapere come ti è venuta.
Saluti,
Pier Domenico
Confermo quello che ha detto hienstrider con l'unica differenza che io personalmente nn tolgo affatto l'avcs ed il looping viene bene .... l'importante è entrarci diritti e non "rollati" su di un lato; cosa molto importante è cmq togliere gradualmente passo tra ore 9 ed ore 12 senza scendere in negativo
ciao ciao, Giacomo
  Rispondi citando
