Vecchio 21 novembre 10, 15:53   #2 (permalink)  Top
CRO_Fek
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
Qualcuno usa esc hyperion atlas?
Ne ho uno che mi sta facendo impazzire...
-setto il throttle range per il max e min. tutto ok ma quando dopo accendo, il motore comincia a fare "di-di-di.." senza smettere e l'esc non si arma. Provo un po' di volte e poi da i beep giusti e tutto parte....
-poi provo a settare il soft start con il comando a IR. Seleziono SS in gas mode (non uso gov) (SS+1+enter sul telecomando a IR) e quello che ottengo e' che al min di gas il motore parte a tutto spiano.
dove sbaglio?
mi quoto...
Il settaggio di max e mix avviene regolarmente (resetto l'esc, spengo, metto il gas al max sulla tx, accendo l'esc, ho due toni del max, abbasso al min, ho altri due toni del min) ma... quando accendo l'esc si arma PRIMA che la rx inizializzi...cosi' non trova stick zero e si incazza. Spegnendo e riaccendendo l'eli, lasciando la tx accesa, allora da i 4 toni di armato...
PERO': appena tolgo l'hold il motore parte a mille anche col gas a zero (in normal non in idle).
Mai successa una cosa del genere con align, phoenix, mistery.
Conclusione: 'sto esc mi sembra una sola...domani lo riporto a negozio e lo cambio e affanculo hyperion
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non รจ collegato   Rispondi citando
