Discussione: Miss 2 e motore
Vecchio 30 aprile 06, 21:30   #2 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Originalmente inviato da michele7791
Ciao a tutti,
sto montando il mio nuovo Miss 2!!! . Sono arrivato al motore...non so da che parte rifarmi. Ho un 400 col riduttore marca Mp Jet da montare. Le cose che ho a disposizione sono quelle visibili in questa pagina di catalogo. Non riesco a capire come si fissa il motore al riduttore e poi tutto quanto all'aereo...
michele
Sembra semplice, vediamo se ho capito:
-infila il pignone sull'a lbero motore;
-infila il supporto del riduttore sul motore (non so se dall' interno devi mettere delle viti, non le vedo quindi non dovrebbero esserci, presumo che il tutto vada semplicemente infilato "a pressione"
-inserisci nella "scatola degli ingranaggi" l' ingranaggio tondo con l' alberino (dovrebbe avere i denti all' interno della parte circolare)
-infila un cuscinetto sull'albero ridotto
-infila il supporto in plastica che conterrà l' albero ridotto, avvitare con tre viti
-infilare il secondo cuscinetto
-dei due disegni più in basso a dx, le fascette servono per abbracciare l motore per poterlo probabilemente avvitare a qualche listello di legno in fusoliera, del coperchio sincermente non saprei cosa fare, o si usa per chiudere tutta la scatola di riduzione (quindi le tre viti autofilettanti in figura vanno passate prima per il coperchio e poi come da disegno) altrimenti non saprei proprio a cosa possa servire.
Prova.
Saluti.
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
