Discussione: aiutoooo!!!!
Vecchio 20 novembre 10, 13:40   #4 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da texwiller Visualizza messaggio
.....controlla gli spinotti sulla ricevente,e quelli che vanno dal regolatore al motore....se il problema lo rilevi sul canale gas controlla che non ci sia inserito l'Hold, per cui il motore e' inibito...in alternativa,ovviamente se puoi,prova un'altro regolatore impostando gli stessi step...!
"....tutti i comandi vanno ma il piatto non sale,quindi non da passo...."
l'Hold inibisce il motore ma il passo dovrebbe essere sempre attivo.
Poi ...."tutti i comandi vanno ma il piatto non sale....". cavoli è il 60 % del modello che non va...strano.
Sicuramente se la coda va vuol dire che il sistema bec alimenta la rx ma alcuni servi non vanno e altri si??!!.. probabilmente perchè o sono staccate le spinnette .....tre??....oppure c'è qualche interruttore o "blocco" inserito sulla radio.
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
