Discussione: Sempre raptor 50
Vecchio 29 aprile 06, 20:55   #18 (permalink)  Top
eubert75
Data registr.: 26-12-2005
Originalmente inviato da gregorio
Ecco le caratteristiche.Ciao
Lo spray WD40 Mantiene funzionanti i meccanismi, protegge dalla corrosione, sblocca viti e tappi incrostati, lubrifica e rende scorrevoli guide e cassetti, elimina la ruggine, toglie adesivi e colori, asciuga i motori bagnati, dissolve grasso e catrame, rimuove il calcare, elimina i cigolii.
E' IDROREPELLENTE: L'elevata aderenza di WD40 al metallo permette il formarsi di una barriera perfetta contro l'umidità. WD40 si infiltra sotto l'umidità e ricopre completamente qualsiasi superficie, anche quelle che presentano micro irregolarità.
E’ ANTICORROSIVO:
La pellicola formata da WD40 garantisce una protezione contro acqua, umidità, gelo e relativi effetti corrosivi. WD40 protegge dall'ossidazione e da qualunque forma di corrosione anche nelle condizioni più critiche.
E’ LUBRIFICANTE:
Uno dei principali componenti di WD40 è un lubrificante attivo e permanente. WD40 non contiene silicone, lanolina o additivi che possano attirare polvere o sporcizia. I meccanismi vengono perfettamente lubrificati in modo pulito.
E’ SBLOCCANTE:
WD40 sblocca le parti grippate e i meccanismi arrugginiti, bloccati o congelati. L'aderenza al metallo di WD40 gli permette di penetrare molto rapidamente per capillarità nelle minime porosità del metallo, attraversando ruggine e strato corrosivo.
E’ DETERGENTE:
WD40 elimina facilmente macchie di grasso, catrame, colla, ecc. da qualunque superficie non porosa. WD40 penetra sotto la sporcizia eliminandola, senza lasciare residui di agenti corrosivi. WD40 può essere utilizzato su tutte le superfici metalliche e in plastica.
E dove lo trovo?
Grazie infinite
eubert75 non è collegato   Rispondi citando
