Discussione: Sempre raptor 50
Vecchio 29 aprile 06, 19:52   #17 (permalink)  Top
gregorio
L'avatar di gregorio
Data registr.: 03-04-2004
Residenza: Catanzaro
Invia un messaggio via MSN a gregorio
Originalmente inviato da eubert75
Ciao a tutti e intanto veramente grazie dei consigli. Devo dire che la filettatura dell'albero sembra ok, il filo nn sembra rovinato in più, dopo aver provato ad avvitare la ventola, ho poi riavvitato il dado e va liscio come l'olio, dunque devo dedurre che il filo dell'albero nn sia affatto rovinato. Ho ordinato un'altra ventola perchè temo che il problema risieda nel filo della stessa, nn ho provato ad ingrassare il filo dell'albero per paura di rovinare tutto. Devo anche dire che il tuo ultimo consiglio mi sta tentando...vorrei provare, ma cos'è esattamente il WD40?
Grazie ciao!
Ecco le caratteristiche.Ciao
Lo spray WD40 Mantiene funzionanti i meccanismi, protegge dalla corrosione, sblocca viti e tappi incrostati, lubrifica e rende scorrevoli guide e cassetti, elimina la ruggine, toglie adesivi e colori, asciuga i motori bagnati, dissolve grasso e catrame, rimuove il calcare, elimina i cigolii.
E' IDROREPELLENTE: L'elevata aderenza di WD40 al metallo permette il formarsi di una barriera perfetta contro l'umidità. WD40 si infiltra sotto l'umidità e ricopre completamente qualsiasi superficie, anche quelle che presentano micro irregolarità.
E’ ANTICORROSIVO:
La pellicola formata da WD40 garantisce una protezione contro acqua, umidità, gelo e relativi effetti corrosivi. WD40 protegge dall'ossidazione e da qualunque forma di corrosione anche nelle condizioni più critiche.
E’ LUBRIFICANTE:
Uno dei principali componenti di WD40 è un lubrificante attivo e permanente. WD40 non contiene silicone, lanolina o additivi che possano attirare polvere o sporcizia. I meccanismi vengono perfettamente lubrificati in modo pulito.
E’ SBLOCCANTE:
WD40 sblocca le parti grippate e i meccanismi arrugginiti, bloccati o congelati. L'aderenza al metallo di WD40 gli permette di penetrare molto rapidamente per capillarità nelle minime porosità del metallo, attraversando ruggine e strato corrosivo.
E’ DETERGENTE:
WD40 elimina facilmente macchie di grasso, catrame, colla, ecc. da qualunque superficie non porosa. WD40 penetra sotto la sporcizia eliminandola, senza lasciare residui di agenti corrosivi. WD40 può essere utilizzato su tutte le superfici metalliche e in plastica.
gregorio non è collegato   Rispondi citando
