Discussione: Sempre raptor 50
Vecchio 29 aprile 06, 10:25   #12 (permalink)  Top
eubert75
Data registr.: 26-12-2005
Originalmente inviato da joele98
Secondo me se non avvita bene ci deve essere un problema alla filettatura.
Ci può stare il caso che tu abbia messo male la ventola, la stessa può aver preso a modo suo il primo filetto e di conseguenza stai facendo una forzatura nel proseguire, magari la filettatura è fatta male già dalla casa.
Per caso si è creata della polvere di mettalo intorno al filetto?
Se così fosse vuol dire che stai mettendo davvero male la ventola e il grasso ti servirà solo a proseguire male il lavoro, alla fine ti ritroverai un particolare fuori asse e sbilanciato, probabilmente girerà bene nella sede della ventola ma farai di certo lavorare male i cuscinetti del motore.
Fossi in te farei vedere la parte a qualcuno del mestiere che possa darti un consiglio guardando il pezzo dal vivo.
Oppure nella filettatura è presente un pò di sporchino di lavorazione e allora forse basta solo pulire bene la parte.
Comunque in generale due pezzi filettati (maschio+femmina), seppur di diverso materiale, si avvitano con pochissimo attrito.
Se devi esercitare una forza notevole di certo c'è qualcosa che non va, fai verificare....
Adesso sto verificando che appunto la filettatura non sia sporca, purtropo la sensazione è che mi sia capitato un particolare difettoso (magari filettatura fatta male), quindi ho il dubbio se acquistare una nuova ventola o se proseguire (rischiando però di rovinare la filettatura dell'albero...).
Accetto consigli ulteriori
Grazie a tutti
eubert75 non è collegato   Rispondi citando
