Discussione: Sempre raptor 50
Vecchio 29 aprile 06, 09:27   #11 (permalink)  Top
joele98
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da eubert75
il filetto sembra a posto, è il caso che metta del grasso?
Secondo me se non avvita bene ci deve essere un problema alla filettatura.
Ci può stare il caso che tu abbia messo male la ventola, la stessa può aver preso a modo suo il primo filetto e di conseguenza stai facendo una forzatura nel proseguire, magari la filettatura è fatta male già dalla casa.
Per caso si è creata della polvere di mettalo intorno al filetto?
Se così fosse vuol dire che stai mettendo davvero male la ventola e il grasso ti servirà solo a proseguire male il lavoro, alla fine ti ritroverai un particolare fuori asse e sbilanciato, probabilmente girerà bene nella sede della ventola ma farai di certo lavorare male i cuscinetti del motore.
Fossi in te farei vedere la parte a qualcuno del mestiere che possa darti un consiglio guardando il pezzo dal vivo.
Oppure nella filettatura è presente un pò di sporchino di lavorazione e allora forse basta solo pulire bene la parte.
Comunque in generale due pezzi filettati (maschio+femmina), seppur di diverso materiale, si avvitano con pochissimo attrito.
Se devi esercitare una forza notevole di certo c'è qualcosa che non va, fai verificare....
joele98 non è collegato   Rispondi citando
