Originalmente inviato da giobass Può essere che non tutte le ciambelle ...riescano col buco......ma una cosa.... E' SICURAMENTE MEGLIO! Farsi la miscela da soli ....e sapere così cosa effettivamente c'è dentro. Mai avuto problemi da oltre 20 anni con O.S. F.S (ammesso ...naturalmente che si possa addossare ,in questo caso alla miscela in cui un 3% di ricino aggiunto al sintetico può risparmiarci i danni di una smagrata) Giorgio  |
Purtroppo penso che questa volta dipenda dalla ciambella .......
Ad una ulteriore verifica l'albero motore risulta PIEGATO solo centesimi ma tali per cui ha toccato il carter e poi ...............
Ora tutto possiamo fare, cattiva miscela, valvole non registrate, smagrate, sordi a tal punto di non sentire i cuscinetti sballati, ma .................. l'albero da solo non si piega e per piegarlo credo ce ne voglia.
Non sarà che anche OS alla ricerca di economie di scala tenda a trascurare la qualità !!!!!!!!!!!!
Credo che mi farò sentire direttamente anche da loro !
Ormai anche OS per me non è più un mito.
Ciao.
Marco
