Vecchio 11 novembre 10, 15:01   #4 (permalink)  Top
elydoc
L'avatar di elydoc
Data registr.: 09-08-2010
Originalmente inviato da Tornado65 Visualizza messaggio
Incuriosito dai vari commenti sul forum, ho deciso di buttarmi sulle cineserie anche io..e ho ordinato questo elicottero...
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HK-450GT CCPM 3D Full Alloy Helicopter Kit (Align T-Rex Compat.)
Ieri è arrivato il pacco, tornato dal lavoro, un pò eccitato e un pò titubante apro la scatola e mano mano che vedevo i componenti non riuscivo a capacitarmi della differenza di prezzo fra un T-Rex e questo clone..
Inizio il montaggio.. Frame in carbonio, testa e rotore in alluminio praticamente già assemblati e pronti, collego il tubo di coda, monto gli ingranaggi ecc... Alla fine con poco più di 1 ora l'elicottero era assemblato!!
Apparentemente l'elicottero sembra essere un gioiellino, non ci sono giochi o laschi di materiali, tutto lavora perfettamente e alcuni dettagli mi son sembrati più curati del T-Rex 450 (ad esempio la guaina di scorrimento del comando di coda che sul TRex non c'è)
Gli unici dettagli che posso fare sono su qualche piccolo dettaglio:
  • Le viti esagonali, sicuramente sono simil ferro..appena le tiri un pò si slabbrano e la chiave da 1 mm. gira a vuoto
  • All'interno della scatola non vi sono istruzioni di montaggio, quindi o sia ha un T-Rex per comparare i pezzi oppure si deve andare ad intuito.
Tutto sommato se l'elicottero vola bene e i materiali resistono vale proprio la pena di comprarlo...con l'equivalente di 46 dollari qui in Italia ci compri a malapena le pale principali e quelle di coda
Ciao a tutti,anche se è il mio primo post,sono comunque un assiduo lettore del forum, che tanto mi sta dando in termini assoluti nell'accostarmi, ormai da alcuni mesi, a questo affascinante e complesso hobby, e già solo per questo ringrazio chi mi leggerà. Dopo questa doverosa premessa, nel merito condivido in toto quanto sopra riportato;ne ho acquistato uno un paio di mesi fa, da affiancare ad un X-perience 450s con cui mi sono fatto le ossa (...e con cui continuo...): ebbene, ne ho preso un altro, spedito dalla Germania mi è costato 56€, si può fare; in questa fase sto tentando, non senza "tremori" sui pollici di passare da un volato tranquillo tranquillo a qualcosina di un po' più azzardato, e il sapere di non mettere in campo (...in senso letterale..!) un capitale, mi rende un tantinello meno teso....
elydoc non è collegato   Rispondi citando
