Discussione: micro bipie in depron
Vecchio 11 novembre 10, 12:55   #32 (permalink)  Top
pancho
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Originalmente inviato da aereo74 Visualizza messaggio
effettivamente è un po pesante,con quel motore 10gr 2000kv (e con la mia apertura alare,) per farlo andare bene devi rimanere sui 100/110gr(non oltre i 120gr altrimenti non vola piu bene) in ordine di volo(il mio è pesante perche ho pensato piu alla robustezza ed era la prima versione).comunque ti do un'anteprima tra un po mi metterò al lavoro sulla seconda versione del bipie (sono indeciso se farlo sempre in depron o balsa)
Scusa leggevo meglio il thread e quello su rcgroups. Vedo che tu hai ridotto il progetto originale preso da rc, dunque se io faccio il progetto degli americani, originale, in depron da 6 mm, il mio motorello sarebbe insufficiente secondo te?
Se si, hai percaso un piano o qualcosa per farlo con le tue dimensioni? non so se sono in grado di ridurle da solo...anzi credo proprio di no!
pancho non è collegato   Rispondi citando
