Discussione: info sul carbonio
Vecchio 28 aprile 06, 13:15   #1 (permalink)  Top
merengue
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Allora, ho amici che hanno le stesse esigenze, per cui mi sono informato.
il carbonio che ti serve è quello da 200g a trama diagonale. (se non altro il più utilizzato. Comunque è molto costoso. Ti avverto: sarà molto difficile ottenere il risultato che cerchi, sopratutto al primo tentativo. Il carbonio si sfilaccia e le fibre si spostano tutte, e il risultato "perfetto" che vedi sui pezzi commerciali è quasi un sogno. In ogni caso, dovresti mettere uno strato di fibra "di superficie" da 27 o 40 sopra al carbonio e in più una mano di trasparente lucido. Inoltre dovrai passare sopra con pasta abrasiva e disco lucidante tipo pelo di pecora. La resina deve essere epossidica di tipo molto fluido e di colore trasparente/chiaro (quella di Peppe46 va bene). Il fondo deve essere trattato moolto bene, carteggiato e sgrassato alla perfezione.
Ripeto, conosco gente (stampista di professione) che ha provato a fare pezzi per moto, ma ha buttato via tutto (e anche molti soldi), mentre altra, sempre con doti artigianali da urlo, c'è riuscita con molta molta molta fatica.
merengue non è collegato   Rispondi citando
