Ludo91 si a grandi linee è corretto, però parliamo di potenza assorbita più che erogata perchè il rendimento non è una costante ma una curva, le relazioni non sono lineari, ma a grandi linee si puo' comunque ragionare così. Entro limiti ragionevoli, la tensione non è un fattore limitante importante per un motore. Lo è invece la corrente. Se un motore accetta 50A, se uso 4 celle e scelgo un'elica per fargli assorbire 50A otterrò una potenza di circa 700W, se uso 2 celle e scelgo un'elica (più grande) per fargli assorbire ancora 50A, otterrò una potenza di circa 350W, la metà. Ma il motore è stressato in modo simile. Quindi.... se un motore è dato da 3KW massimi ad esempio a 10 celle, è ragionevole pensare che a 5 celle gliene si possa chiedere solo circa 1,5KW che corrispondono alla stessa corrente. Per questo motivo si dice che "la potenza si fa aumentando il numero di celle", ovviamente scegliendo di conseguenza un'elica per mantenere la corrente entro il limite ammesso. Considerazioni spannometriche che funzionano, se si vogliono numeri precisi... Motocalc o simili.
