ho risolto tutto..
ho messo un parafiamma che evita al fuoco di avvolgere il cilindro e quindi le saldature.. banalmente ho inserito una lastra di rame tra la caldaia e i tubetti e l'ho ripegata verso il basso, se tiene.. bene.. sennò andrò dal cipollino a fare un lavorino ad argento.
ho tolto una delle 2 ruote volano.. la macchina a vapore è più brutta ma va tanto meglio con molto meno attrito.. adesso l'inversione funziona benissimo e soprattutto sempre senza fare mai cilecca o rimanere bloccata..
ho tolto il rubinetto posto sulla base, allungava troppo il tratto tra motore e cadaia, di conseguenza ho passato un tubo esterno, diretto e molto più corto.
se tutto resta così mi va benissimo, dopo farò un test prendendo i tempi, soprattutto voglio capire in quanto tempo consuma l'acqua e se posso pensare di organizzare una pompa di recupero
il gas basta e avanza.. l'acqua in caldaia finisce prima del gas.
