Vecchio 06 novembre 10, 08:46   #3 (permalink)  Top
Oldone
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
intrigante....
Ciao!
E' una richiesta intrigante..... se solo io ne sapessi un pò di più.....
Senti la butto lì, con poche pretese di essere nel giusto e quindi disposto ad essere lapidato da uno esperto.
Allora 300W (in input) a kg, pochi giri volt (così ci monti una bella elicona ribaltabile, immagino).
Primo step : almeno 1500 Watt e fino a 300 giri/volt
Secondo step : Un giretto sulla rete (sito HobbyKing) e ci sono vari motori che rispettano i requisiti;
Terzo step : a me piacerebbe questo Turnigy 63-64-A 280Kv 65A Brushless Outrunner (52-30)
Con queste premesse:
- 8 celle lipo (o 4 + 4 ?) da 4000/5000
- regolatore da almeno 80A (vedi i regolatori superbrain che hanno la capacità di registrare consumi e tensioni in volo)
- Elica ....... bè qui bisognerebbe fare i conti per bene con uno di quei programmi che si trovano in rete.... ma molto ad occhio una 20 o 22 passo 10 o 12 (dipende poi dal numero delle celle, dalla loro capacità, dal fatto che magari preferisci avere più tiro e meno velocità - o viceversa - dalla esattezza dei dati di targa del motore, dalla forma delle pale ecc ecc. insomma servono delle prove pratiche con amperometro e contagiri alla mano).
Piuttosto vedi come stai messo a dimensioni attacco in fusoliera, perchè il motore è grosso e non è detto che ci vada.
Poi prevedi assolutamente una alimentazione separata per i servi (ubec da almeno 5A o pacco batterie radio a parte) e questo è un consiglio vero, da "informato dei fatti".
bene come consigli avrei finito qui.
Ciao e coraggio che è una bella impresa
Oldone non è collegato   Rispondi citando
