Originalmente inviato da pulcino Ma il piatto lo metto a zero con questo come fa a non essere a zero...l'avessi fasso a occhio e non ci vuole una scienza per usarlo.
Una cosa che però ho notato usandolo e facendo fare l'escursione min/max al piatto è che i tre servi non si muovono "linearmente", al minimo il servo del passo è un pelino più in alto, alla massima escursione è un pelino più in basso |
Huston..abbiamo interazione sul ciclico
Il piatto si muove bene??, scorre bene??
Per caso hai qualche uniball con leggero gioco??
I servi a vuoto si muovono tutti correttamente?...analizza il movimento delle squadrette o squadretta e verifica che sia corretto.
Saluti
