Vecchio 02 novembre 10, 22:29   #6 (permalink)  Top
pulcino
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
aggiungo che anche con un set up perfetto
tutto centrato e in regola
non sempre i servi soprattutto se analogici hanno la stessa corsa sopra e sotto
quindi facilmente ci sarà un grado di differenza fra sopra e sotto nonostante con lo stick a metà tu abbia zero gradi precisi
in questo caso si usano gli endpoint
con degli hs65 faccio così
cosa che non accade con i digitali ds410
eppure sono sempre io a settare i modelli
evidentemente i servi fanno la differenza in questo senso, ma sono sottigliezze
Primo bingo...uso gli hitec hs65hb (dopo che ho fatto secchi i 410M di scatola)
Se gioco con gli EPA ottengo i -11/+11 ma poi la corsa del piatto non è lineare.
Ho provato a vedere il menù "calibrazione piatto" nello swashmix dell'Aurora9 ma non ho cavato un ragno dal buco...sicuramente per incapacità ma credo che è li la soluzione
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
