Vecchio 02 novembre 10, 22:17   #4 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da pulcino Visualizza messaggio
Se allungo i leveraggi del piatto arrivo ai +11 ma vado a -12, gli attacchi degli uniball hanno i versi di innesto quindi non posso per esempio, allungare di un quarto o metà giro altrimenti non riuscirei ad innestarli nella testa o me li troverei con il verso d'innesto al contrario.
Se provo (ho già provato) ad accorciare tutti i link al piatto dei servi, devo allungare (e di un bel po) i link alle manine porta pale per avere paralleli il piatto e i mixing arm (e quindi pale).
Non hai un set-up corretto da ZERO.
Non hai probabilmente le squadrette a 90gradi o comunque allineate nel modo esatto, subtrim a zero e ricordati che i SUB trim si devo usare al minimo possibile e non darci dentro come un fabbro picchia sull'incudine.
Scherzi a parte rifai tutto come da manuale idem per i ball link.
Oppure guarda i filmati di Tommystree. sono sul tubo e c'è una discussione anche sul barone, molto esplicativi.
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
