Originalmente inviato da Psicotico io mi auguro per te che il tuo motore non abbia riporti in silicone se non con il wd40 puoi anche buttarlo nel secchio!  |
esatto! il wd40 mangia il silicone quindi addio riporto dell' albero meglio l'after run normale o olio singer (quello delle macchine per cucire).
Per applicarlo ne metti qualche goccia dentro il motore dal foro della candella poi chiudi e dai due-tre colpi di strappino o cmq fai girare il volano.
