Originalmente inviato da fulcro Ciao M,
parlano i numeri: Stingray venduti fino ad ora circa 100, 98% dei quali con il nuovo setup di interasse. Nessun flutter riportato, in nessuna configurazione di costruzione (pull-pull o servo in coda), confermato da clienti provenienti dal Canada alla Spagna, passando per la rinomata Germania e l'Inghilterra, nonchè Svizzera, Austria, Italia ecc. ecc.). Fidati, va bene così.
Il nuovo interasse era stato deciso dopo aver sentito illustri (sì certo, anche soggettivi) pareri...
Buona costruzione,
Max |
Bo! ok, se lo dici tu....solo che una riduzione così drastica mi pareva strana, considerato che nel modello da 3.3 erano stati riscontrati più di una volta problemi per quella parte della coda.
Io sono stato sul sicuro e ho riportato 12mm indietro quell'asta di comando, meglio aver paura che buscarne si dice a Firenze...., e poi avevo fatto tutti i lavori del rinvio in coda prendendo le misure dall'altro sting e quando ci ho presentato i pianetti (a cose già fatte) mi sono accorto del misfatto.
Naturalmente la strada più breve era riforare i pianetti....
Francesco.....a te in flutter non è andata la capottina ma la capocciaaaaaa
Ma quella da tempo ormai...
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
