Vecchio 26 aprile 06, 10:05   #4 (permalink)  Top
merengue
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Originalmente inviato da paologiusy
1) Va bene misurare così l'amperaggio ?
No!! Se sui tuoi trasformatori c'è un etichetta con dei dati, è lì che puoi trovare l'amperaggio. (un numero con dopo scritto "VA" ad es "200 VA".
2) Va bene collegare in parallelo due trasformatori anche se di voltaggio diverso ?
No!!! Entrano uno nell'altro, rischi solo di bruciare tutto!
3) L'amperaggio è sufficiente ?
Ammesso che sia quello (che probabilmente non è), sì.
Ti serve un trasformatore con doppio finale da 24 volts e un dimmer (tipo per lampade) a MONTE (dal lato dei 220v) con cui puoi regolare il voltaggio intorno ai 15-17 volts. Per il filo, ti serve un cavo d'acciaio da 0,35mm oppure il filo "resistenza per stufe da 700-800w" (lo trovi nei negozi di ricambi di elettrodomestici) e va TIRATO TIRATO TIRATO, finchè non è teso tipo corda di chitarra, lo devi poter suonare. Occhio a non sfasciare l'archetto... PS: quando lo scaldi, si allenta. In questo caso lo devi ritirare ancora.
merengue non è collegato   Rispondi citando
